凌华PCI-7300A卡用于E1/T1编码器测试系统
目的 提供一个测试系统,对E1/T1编码器进行测试,供芯片设计人员验证芯片性能。 解决方案 E1/T1编码是广泛应用在电信行业的一种编码方法,利用该方法可以用1M/2M的比特流传递多路语音信号,以及通讯信令等。 实用中采用PCI-7300A高速DIO卡对编码进行采集,并对编码器功能加以检测。
详细介绍 PCI-7300A是一款高速DIO卡,最高采样频率为20MHz,同时有相当灵活的外部时钟及数据交握(Handshaking)模式,适用于高速数字信号的撷取。 为完成编码器功能测试,先在芯片的模拟信号输入端加一个固定的波形(如:频率为1kHz,幅度为+/-1V的正弦波),由于预先知道波形,就可以计算出经过编码后的数据流的具体内容,利用PCI-7300A卡的数字输入,对编码器输出的数据进行撷取,然后加以判断。 利用PCI-7300A的数字输出,还可以对撷取的数据进行回放;另外也可以利用数字输出,仿真一些数据传输,和程控交换机做一些实验。 结论 该客户已利用PCI-7300A完成了一套编码器测试系统,完成了E1/T1编码、信令监测等功能测试,实际使用效果良好。
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
